Dodeka™ High-Feed 75° • Shell Mill • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4047419
ISO Catalog Number KSHRHF200HN5315C3
ANSI Catalog Number KSHRHF200HN5315C3
[D1] Effective Cutting Diameter 50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 2 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 69.755 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 2.746 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D6] Hub Diameter 44.45 mm
[D6] Hub Diameter 1.75 in
[L] Overall Length 40.512 mm
[L] Overall Length 1.595 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 2.21 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .087 in
Number of Inserts 4
Weight Pounds 1.13
Max RPM 11300
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Altas taxas de avanço para fresamento de face de desbaste.
  • Capacidade de profundidade do corte de 0.08".
  • 12 arestas de corte por inserto.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
