Dodeka™ High-Feed 75° • Shell Mill • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4047422
ISO Catalog Number KSHRHF400HN5315C5
ANSI Catalog Number KSHRHF400HN5315C5
[D1] Effective Cutting Diameter 101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 120.522 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 4.744 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[D6] Hub Diameter 97 mm
[D6] Hub Diameter 3.819 in
[L] Overall Length 44.962 mm
[L] Overall Length 1.77 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 2.21 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .087 in
Number of Inserts 8
Weight Pounds 3.91
Max RPM 5800
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Altas taxas de avanço para fresamento de face de desbaste.
  • Capacidade de profundidade do corte de 0.08".
  • 12 arestas de corte por inserto.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
