Dodeka™ Mini 45° • End Mill • Weldon® Shank • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4130515
ISO Catalog Number KSHR100D03W075HN06
ANSI Catalog Number KSHR100D03W075HN06
[D1] Effective Cutting Diameter 25.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 33.58 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.322 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[L] Overall Length 83.3 mm
[L] Overall Length 3.28 in
[L2] Head Length 31.75 mm
[L2] Head Length 1.25 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 3.2 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .127 in
Number of Inserts 3
Weight Pounds 0.44
Max RPM 19800
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Haste —  Cilíndrica  WeldonHaste — Cilíndrica Weldon
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
