Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos FP
Número de material4042887
ID do catálogo ISOSPGX070308FPID do catálogo ASISPGX070308FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 4042887 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$29.56/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 4042887
Métrico
Polegada
GradeKCPK10
[D] Insert IC Size7.95 mm
[D] Insert IC Size0.313 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.112 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KCPK10
KCPK10
Composição: Revestimento CVD de TiCN-Al2O3, combinado com um substrato de metal duro enriquecido com cobalto.
Aplicação: A classe KCPK10 oferece uma combinação equilibrada de resistência à deformação e dureza de aresta levando a uma abrasão excepcional e resistência a desgaste por craterização para usinagem de alta velocidade de aço e ferro fundido. Use para velocidades de corte muito altas para taxas de avanço de baixo a médio.
Características e benefícios
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
2204396
CBTF200R2WD20N2M
CBTF200R2WD20N2M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204397
CBTF210R2WD20N2M
CBTF210R2WD20N2M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204399
CBTF220R2WD20N2M
CBTF220R2WD20N2M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204400
CBTF230R2WD20N3M
CBTF230R2WD20N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204401
CBTF250R2WD20N3M
CBTF250R2WD20N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204405
CBTF180R2WD20N2M
CBTF180R2WD20N2M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204408
CBTF240R2WD20N3M
CBTF240R2WD20N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HTS DFT Finishing Catridges
2634380
3.77000R251V
3.77000R251V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2634381
3.77000R253V
3.77000R253V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
