Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos FP
Número de material4042936
ID do catálogo ISOSPPX09T310FPID do catálogo ASISPPX09T310FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 4042936 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$32.88/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 4042936
Métrico
Polegada
GradeKCU40
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 3.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1417 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 1 mm
[Rε] Corner Radius 0.039 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KCU40
KCU40
O carboneto PVD TiN-TiAlN de grão duro multicamada revestido, oferece
maior resistência ao desgaste em aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes ao calor.
Características e benefícios
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689504
DFSP300R5WD32M
DFSP300R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689505
DFSP310R5WD32M
DFSP310R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689506
DFSP320R5WD32M
DFSP320R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 3 x D
5691738
DFSP1031R3SSF125
DFSP1031R3SSF125
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5691739
DFSP1063R3SSF125
DFSP1063R3SSF125
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
