Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos FP
Número de material5534230
ID do catálogo ISOSPGX070304FPID do catálogo ANSISPGX070304FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534230 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$25.27/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5534230
Métrico
Polegada
GradeKCU40
[D] Insert IC Size7.95 mm
[D] Insert IC Size0.313 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.112 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KCU40
KCU40
O carboneto PVD TiN-TiAlN de grão duro multicamada revestido, oferece
maior resistência ao desgaste em aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes ao calor.
Características e benefícios
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
2204396
CBTF200R2WD20N2M
CBTF200R2WD20N2M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204397
CBTF210R2WD20N2M
CBTF210R2WD20N2M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204399
CBTF220R2WD20N2M
CBTF220R2WD20N2M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204400
CBTF230R2WD20N3M
CBTF230R2WD20N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204401
CBTF250R2WD20N3M
CBTF250R2WD20N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204405
CBTF180R2WD20N2M
CBTF180R2WD20N2M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204408
CBTF240R2WD20N3M
CBTF240R2WD20N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HTS DFT Finishing Catridges
2634380
3.77000R251V
3.77000R251V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2634381
3.77000R253V
3.77000R253V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
