Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos FP
Número de material5534255
ID do catálogo ISOSPGX070304FPID do catálogo ASISPGX070304FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534255 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$29.56/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5534255
Métrico
Polegada
GradeKCU25
[D] Insert IC Size7.95 mm
[D] Insert IC Size0.313 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.112 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KCU25
KCU25
Composição: Uma classe de revestimento avançado PVD com AlTiN duro e substrato sem liga de grãos finos. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU25™ é ideal para a usinagem em geral da maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ligas resistentes a altas temperaturas, titânio, ferros fundidos e materiais não ferrosos em uma ampla faixa de velocidades e avanços, com dureza da aresta melhorada para cortes interrompidos e altas faixas de avanço.
Características e benefícios
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
2204396
CBTF200R2WD20N2M
CBTF200R2WD20N2M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204399
CBTF220R2WD20N2M
CBTF220R2WD20N2M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204400
CBTF230R2WD20N3M
CBTF230R2WD20N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204401
CBTF250R2WD20N3M
CBTF250R2WD20N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204405
CBTF180R2WD20N2M
CBTF180R2WD20N2M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204408
CBTF240R2WD20N3M
CBTF240R2WD20N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HTS DFT Finishing Catridges
2634380
3.77000R251V
3.77000R251V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2634381
3.77000R253V
3.77000R253V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689447
DFSP240R5WD32M
DFSP240R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689448
DFSP250R5WD32M
DFSP250R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
