Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos FP
Número de material5534261
ID do catálogo ISOSPPX120408FPID do catálogo ASISPPX120408FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534261 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$39.21/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5534261
Métrico
Polegada
GradeKCU25
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 4.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1811 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KCU25
KCU25
Composição: Uma classe de revestimento avançado PVD com AlTiN duro e substrato sem liga de grãos finos. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU25™ é ideal para a usinagem em geral da maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ligas resistentes a altas temperaturas, titânio, ferros fundidos e materiais não ferrosos em uma ampla faixa de velocidades e avanços, com dureza da aresta melhorada para cortes interrompidos e altas faixas de avanço.
Características e benefícios
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
1246168
CBTF420R2WD32N3M
CBTF420R2WD32N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1246195
CBTF400R2WD32N3M
CBTF400R2WD32N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1246216
CBTF460R2WD32N3M
CBTF460R2WD32N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
S2S Weldon Shank • Inch
1992698
CBT1625RW100N3
CBT1625RW100N3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1992702
CBT2000RW125N3
CBT2000RW125N3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204404
CBTF380R2WD32N3M
CBTF380R2WD32N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HTS DFT Finishing Catridges
2634415
3.77000R280V
3.77000R280V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2634418
3.77000R286V
3.77000R286V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
