Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos HP
Número de material1848593
ID do catálogo ISOSPGX060304RHPID do catálogo ASISPGX060304RHP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 1848593 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$26.96/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 1848593
Métrico
Polegada
GradeKC7140
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.65 mm
[D1] Insert Hole Size 0.104 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle10
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KC7140
KC7140
Composição: Metal duro de granulação média, revestido com PVD de TiCN/TiN, com alta dureza.
Aplicação: Mais adequado para usinagem de aço e aço inoxidável. Esta classe de dureza excepcional é perfeitamente adequada para condições metaestáveis de usinagem, oferecendo uma vida útil da ferramenta excelente.
Características e benefícios
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689549
DFSP175R2WD32M
DFSP175R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689550
DFSP180R2WD32M
DFSP180R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689551
DFSP185R2WD32M
DFSP185R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689552
DFSP190R2WD32M
DFSP190R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689553
DFSP195R2WD32M
DFSP195R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689554
DFSP200R2WD32M
DFSP200R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689555
DFSP210R2WD32M
DFSP210R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689607
DFSP0703R2SSF075
DFSP0703R2SSF075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689608
DFSP0734R2SSF075
DFSP0734R2SSF075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689609
DFSP0750R2SSF100
DFSP0750R2SSF100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
