Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos HP
Número de material5534234
ID do catálogo ISOSPPX09T308RHPID do catálogo ANSISPPX09T308RHP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 5534234 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$28.11/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5534234
Métrico
Polegada
GradeKCU40
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 3.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1417 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle10
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KCU40
KCU40
O carboneto PVD TiN-TiAlN de grão duro multicamada revestido, oferece
maior resistência ao desgaste em aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes ao calor.
Características e benefícios
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689504
DFSP300R5WD32M
DFSP300R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689505
DFSP310R5WD32M
DFSP310R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
