Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • LP Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos • Geometria LP
Número de material6025822
ID do catálogo ISOSPGX050204LPID do catálogo ASISPGX050204LP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • Inserts - 6025822 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$28.93/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 6025822
Métrico
Polegada
GradeKCU40
[D] Insert IC Size5.425 mm
[D] Insert IC Size0.214 in
[D1] Insert Hole Size 2.25 mm
[D1] Insert Hole Size 0.089 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.094 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle3.5
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KCU40
KCU40
O carboneto PVD TiN-TiAlN de grão duro multicamada revestido, oferece
maior resistência ao desgaste em aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes ao calor.
Características e benefícios
  • Geometria LP para melhor quebra, controle do fluxo e curvatura do cavaco.
  • Esses insertos suportam furação em aços P0 e P1, aços altamente ligados e aços inoxidáveis onde altas taxas de avanço não podem ser usadas para produzir cavacos curtos.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
Leia maisView Less
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689537
DFSP140R2WD20M
DFSP140R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689539
DFSP145R2WD20M
DFSP145R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689541
DFSP150R2WD20M
DFSP150R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689543
DFSP155R2WD20M
DFSP155R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689545
DFSP160R2WD20M
DFSP160R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689546
DFSP165R2WD32M
DFSP165R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689548
DFSP170R2WD32M
DFSP170R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689602
DFSP0563R2SSF075
DFSP0563R2SSF075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689603
DFSP0594R2SSF075
DFSP0594R2SSF075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689604
DFSP0625R2SSF075
DFSP0625R2SSF075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
