Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • LP Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos • Geometria LP
Número de material6025824
ID do catálogo ISOSPPX09T308LPID do catálogo ASISPPX09T308LP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • Inserts - 6025824 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$32.88/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 6025824
Métrico
Polegada
GradeKCU40
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 3.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.142 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.156 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle3.5
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KCU40
KCU40
O carboneto PVD TiN-TiAlN de grão duro multicamada revestido, oferece
maior resistência ao desgaste em aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes ao calor.
Características e benefícios
  • Geometria LP para melhor quebra, controle do fluxo e curvatura do cavaco.
  • Esses insertos suportam furação em aços P0 e P1, aços altamente ligados e aços inoxidáveis onde altas taxas de avanço não podem ser usadas para produzir cavacos curtos.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
Leia maisView Less
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
