Manutenção programada: A Kennametal está realizando uma atualização do sistema de 26 de setembro às 8h00 ET até 28 de setembro às 4h00 ET. Durante esse período, o site e os serviços online ficarão indisponíveis. Se precisar de assistência ou desejar fazer um pedido, entre em contato com o Atendimento ao Cliente ou com o seu representante de vendas da Kennametal. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e agradecemos sua paciência.
Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos LP
Número de material6573331
ID do catálogo ISOSPPX09T308LPID do catálogo ASISPPX09T308LP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • Inserts - 6573331 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$36.99/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 6573331
Métrico
Polegada
GradeKCU25
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 3.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.142 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.156 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle3.5
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KCU25
KCU25
Composição: Uma classe de revestimento avançado PVD com AlTiN duro e substrato sem liga de grãos finos. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU25™ é ideal para a usinagem em geral da maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ligas resistentes a altas temperaturas, titânio, ferros fundidos e materiais não ferrosos em uma ampla faixa de velocidades e avanços, com dureza da aresta melhorada para cortes interrompidos e altas faixas de avanço.
Características e benefícios
  • LP geometry for improved control of chip flow, chip breakage and chip curling
  • Inserts support drilling in P0 and P1 steel, higher alloyed tool steels and stainless steels where high feed rates cannot be used to provide short chips
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
Leia maisView Less
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
KM40TS DRILL-FIX DFS 27 0-28 0 MM 3XD
4122501
KM40TSDFS270R3M
KM40TSDFS270R3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SPCL BASE PRODUCTS
4122502
KM40TSDFS290R3M
KM40TSDFS290R3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SPCL BASE PRODUCTS
5129069
KM40TSDFS300R3M
KM40TSDFS300R3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689504
DFSP300R5WD32M
DFSP300R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689505
DFSP310R5WD32M
DFSP310R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
