Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos MD
Número de material4042904
ID do catálogo ISOSPPX120412MDID do catálogo ASISPPX120412MD
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts - 4042904 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$39.21/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 4042904
Métrico
Polegada
GradeKCPK10
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 4.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1811 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
[GAA] Insert Rake Angle16
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KCPK10
KCPK10
Composição: Revestimento CVD de TiCN-Al2O3, combinado com um substrato de metal duro enriquecido com cobalto.
Aplicação: A classe KCPK10 oferece uma combinação equilibrada de resistência à deformação e dureza de aresta levando a uma abrasão excepcional e resistência a desgaste por craterização para usinagem de alta velocidade de aço e ferro fundido. Use para velocidades de corte muito altas para taxas de avanço de baixo a médio.
Características e benefícios
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
1246168
CBTF420R2WD32N3M
CBTF420R2WD32N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1246195
CBTF400R2WD32N3M
CBTF400R2WD32N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1246216
CBTF460R2WD32N3M
CBTF460R2WD32N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
S2S Weldon Shank • Inch
1992698
CBT1625RW100N3
CBT1625RW100N3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1992702
CBT2000RW125N3
CBT2000RW125N3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2204404
CBTF380R2WD32N3M
CBTF380R2WD32N3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HTS DFT Finishing Catridges
2634415
3.77000R280V
3.77000R280V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2634418
3.77000R286V
3.77000R286V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
