Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFT™ • Insertos DS
Número de material6025665
ID do catálogo ISODFT070408DSID do catálogo ASIDFT070408DS
DFT-DS Holemaking - 6025665 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$36.17/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 6025665
Métrico
Polegada
GradeKCU40
[L10] Insert Cutting Edge Length7.94 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.313 in
[D] Insert IC Size12 mm
[D] Insert IC Size0.472 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[S] Insert Thickness4.75 mm
[S] Insert Thickness0.187 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Materiais das peças
Classes
KCU40
KCU40
O carboneto PVD TiN-TiAlN de grão duro multicamada revestido, oferece
maior resistência ao desgaste em aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes ao calor.
Características e benefícios
  • DS geometry for improved control of chip flow, chip breakage, and chip curling
  • These inserts support drilling in P0 and P1 steel, higher alloyed tool steels and stainless steels where high feed rates cannot be used to provide short chips
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
Leia maisView Less
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1185959
DFT410R4WD40M
DFT410R4WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HTS DFT Type Cartridge
1245820
3.77000R048V
3.77000R048V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245821
3.77000R049V
3.77000R049V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245826
3.77000R073V
3.77000R073V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245827
3.77000R074V
3.77000R074V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245828
3.77000R075V
3.77000R075V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245829
3.77000R076V
3.77000R076V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245830
3.77000R077V
3.77000R077V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245831
3.77000R078V
3.77000R078V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1246278
DFT420R4WD40M
DFT420R4WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
