Manutenção programada: A Kennametal está realizando uma atualização do sistema de 25 de setembro de 2026 às 18h00 ET até 27 de setembro de 2026 às 10h30 ET. Durante esse período, o site e os serviços online ficarão indisponíveis. Se precisar de assistência ou desejar fazer um pedido, entre em contato com o Atendimento ao Cliente ou com o seu representante de vendas da Kennametal. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e agradecemos sua paciência.
Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFT™ • Insertos DS
Número de material6025821
ID do catálogo ISODFTX20204DSID do catálogo ASIDFTX20204DS
DFT-DS Holemaking - 6025821 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$32.55/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 6025821
Métrico
Polegada
GradeKCU40
[L10] Insert Cutting Edge Length3.31 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.13 in
[D] Insert IC Size5 mm
[D] Insert IC Size0.197 in
[D1] Insert Hole Size 2.25 mm
[D1] Insert Hole Size 0.089 in
[S] Insert Thickness2.45 mm
[S] Insert Thickness0.0965 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Materiais das peças
Classes
KCU40
KCU40
O carboneto PVD TiN-TiAlN de grão duro multicamada revestido, oferece
maior resistência ao desgaste em aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes ao calor.
Características e benefícios
  • DS geometry for improved control of chip flow, chip breakage, and chip curling
  • These inserts support drilling in P0 and P1 steel, higher alloyed tool steels and stainless steels where high feed rates cannot be used to provide short chips
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
Leia maisView Less
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689537
DFSP140R2WD20M
DFSP140R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689539
DFSP145R2WD20M
DFSP145R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689541
DFSP150R2WD20M
DFSP150R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689543
DFSP155R2WD20M
DFSP155R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689545
DFSP160R2WD20M
DFSP160R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689546
DFSP165R2WD32M
DFSP165R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689548
DFSP170R2WD32M
DFSP170R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689602
DFSP0563R2SSF075
DFSP0563R2SSF075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689603
DFSP0594R2SSF075
DFSP0594R2SSF075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689604
DFSP0625R2SSF075
DFSP0625R2SSF075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
