Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFT™ • Insertos DS
Número de material6025823
ID do catálogo ISODFT05T308DSID do catálogo ASIDFT05T308DS
DFT-DS Holemaking - 6025823 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$34.13/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 6025823
Métrico
Polegada
GradeKCU40
[L10] Insert Cutting Edge Length5.29 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.208 in
[D] Insert IC Size8 mm
[D] Insert IC Size0.315 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.134 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Materiais das peças
Classes
KCU40
KCU40
O carboneto PVD TiN-TiAlN de grão duro multicamada revestido, oferece
maior resistência ao desgaste em aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes ao calor.
Características e benefícios
  • DS geometry for improved control of chip flow, chip breakage, and chip curling
  • These inserts support drilling in P0 and P1 steel, higher alloyed tool steels and stainless steels where high feed rates cannot be used to provide short chips
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
Leia maisView Less
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1191103
DFT260R4WD32M
DFT260R4WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HTS DFT Type Cartridge
1191135
3.77000R024V
3.77000R024V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191136
3.77000R025V
3.77000R025V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191137
3.77000R026V
3.77000R026V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191138
3.77000R027V
3.77000R027V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191140
3.77000R038V
3.77000R038V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191141
3.77000R039V
3.77000R039V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191142
3.77000R081V
3.77000R081V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191143
3.77000R082V
3.77000R082V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245818
3.77000R023V
3.77000R023V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
