Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFT™ • Insertos DS
Número de material6026363
ID do catálogo ISODFT06T308DSID do catálogo ASIDFT06T308DS
DFT-DS Holemaking - 6026363 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$31.80/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 6026363
Métrico
Polegada
GradeKCU40
[L10] Insert Cutting Edge Length6.62 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.26 in
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size0.394 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Materiais das peças
Classes
KCU40
KCU40
O carboneto PVD TiN-TiAlN de grão duro multicamada revestido, oferece
maior resistência ao desgaste em aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes ao calor.
Características e benefícios
  • DS geometry for improved control of chip flow, chip breakage, and chip curling
  • These inserts support drilling in P0 and P1 steel, higher alloyed tool steels and stainless steels where high feed rates cannot be used to provide short chips
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
Leia maisView Less
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
HTS DFT Type Cartridge
1175211
3.77000R028V
3.77000R028V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1175212
3.77000R031V
3.77000R031V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1185937
DFT370R4WD40M
DFT370R4WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191139
3.77000R029V
3.77000R029V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1243752
3.77000R083V
3.77000R083V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1243753
3.77000R084V
3.77000R084V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1243754
3.77000R086V
3.77000R086V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245819
3.77000R030V
3.77000R030V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245832
3.77000R079V
3.77000R079V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245833
3.77000R080V
3.77000R080V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
