Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
Número de material4115437
ID do catálogo ISODFT110508STID do catálogo ASIDFT110508ST
DFT PCD Single Tip Full Face Holemaking - 4115437 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$527.37/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 4115437
Métrico
Polegada
GradeKD1425
[L10] Insert Cutting Edge Length11.53 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.454 in
[D] Insert IC Size17.6 mm
[D] Insert IC Size0.693 in
[D1] Insert Hole Size 5.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.23 in
[S] Insert Thickness4.81 mm
[S] Insert Thickness0.189 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Materiais das peças
Classes
KD1425
KD1425
Composition: A multimodal PCD grade with a range of grain sizes brazed onto a carbide substrate.
Application: Engineered for extreme abrasion resistance, combined with good edge strength for demanding applications. An ideal choice for high-silicon aluminium alloys, bi-metallic (AL/GCI) materials, MMC, carbon-fibre reinforced plastics, and other abrasive non-metallic materials.
Características e benefícios
  • Insertos com ponta soldada de PCD para usinagem de materiais não ferrosos.
  • Resistência ao desgaste alta significa maior vida útil da ferramenta.
  • Produtividade aumentada com taxas de avanço maiores.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
Leia maisView Less
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DFT Flanged Shank • Right Hand • 2.5 x D
1528424
DFT2750R2SSF200
DFT2750R2SSF200
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1528426
DFT3000R2SSF200
DFT3000R2SSF200
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1528427
DFT3250R2SSF200
DFT3250R2SSF200
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFT Whistle Notch WD Shank • 2.5 x D
1542105
DFT690R2WD50M
DFT690R2WD50M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1542107
DFT700R2WD50M
DFT700R2WD50M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1542781
DFT710R2WD50M
DFT710R2WD50M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1542782
DFT720R2WD50M
DFT720R2WD50M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1543235
DFT730R2WD50M
DFT730R2WD50M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1543236
DFT740R2WD50M
DFT740R2WD50M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1543237
DFT750R2WD50M
DFT750R2WD50M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
