Produto semelhante ao:
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
Número de material7031255
ID do catálogo ISODFPR0563R3SSF075ID do catálogo ANSIDFPR0563R3SSF075
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - SSF Shank - Inch 7031255 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$501.44/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste — Cilíndrica com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Drawings for 7031255
Métrico
Polegada
[D1] Drill Diameter M 14.3 mm
[D1] Drill Diameter M 0.563 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum14.8002 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.5827 in
[L5] Drill Point Length0.38 mm
[L5] Drill Point Length0.0151 in
[L1] Insert Gage Length 69.9 mm
[L1] Insert Gage Length 2.752 in
[L4] Maximum Drilling Depth 42.9 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.689 in
[LS] Shank Length 50.8 mm
[LS] Shank Length 2 in
[CS] Coolant Supply Size1/8-27 NPT
[CF] Coolant Size Radial1/8-27 NPT
Inserto padrão 1 do catálogo de face internaDFPR050204__O
Inserto padrão 2 do catálogo IntFaceDFPR050203__I
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Características e benefícios
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
TechnicalInfo
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1749289
BT40BSSF075325
BT40BSSF075325
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSF-CV form B/AD
1749368
CV40BSSF075275
CV40BSSF075275
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSF-CV form B/AD
1749472
CV50BSSF075275
CV50BSSF075275
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSF Straight Shank Adapter
3683935
KM80TSSSF075350
KM80TSSSF075350
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE TORX TX6 - 170.027
1138455
170.027
170.027
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
INSERT SCR M2-0.4 x 4.5 IP6
7185645
MS2297
MS2297
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT6IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
