Produto semelhante ao:
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Arredondado • 5 canais • Métrico
Fresamento de topo modular • Estilo UDDV
Número de material6072488
ID do catálogo ISOUDDV1000X5CQGID do catálogo ASIUDDV1000X5CQG
- H Hardened Materials
Helix Angle: 37°/39°
Fresamento de rampa: 3°
Abertura de canal: topo reto
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5
Estilo de canto: Canto com raio«1
| Número de material | 6072488 |
| ID do catálogo ISO | UDDV1000X5CQG |
| ID do catálogo ASI | UDDV1000X5CQG |
| Grade | KC643M |
| Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 10 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.3937 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3937 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 15 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.5906 in |
| [L1] Gage Length | 22.5 mm |
| [L1] Gage Length | 0.8858 in |
| [CSMS] System Size Machine Side | DL10 |
| [WF] Width of Flat | 8 mm |
| [WF] Width of Flat | 0.315 in |
| [Re] Corner Radius | 1 mm |
| [Re] Corner Radius | 0.039 in |
| [Z] Number of Flutes | 5 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Classes
KC643M
Classe de granulação fina, com revestimento multicamada de PVD (AlTiN). A classe KC643M™ tem um revestimento duro PVD especialmente adequado para cortar aço, ferro fundido, aço inoxidável (com refrigeração) e titânio (com refrigeração). Essa classe pode ser usada para materiais com durezas até 52 HRC.
Características e benefícios
- Fresa de topo modular para desbaste e acabamento em ligas resistentes a altas temperaturas.
- Sem corte no centro.
- A configuração do passo diferencial dos canais e da hélice variável minimiza a vibração por ressonância e o harmônico para a obtenção de uma usinagem mais suave.
- Rampa de até 3°.
- Canais de até 1 x D.
Dados de aplicação
HARVI II • UDDV • Passo diferencial dos canais
| Fresamento lateral (A) e canal (B) | curta | média | longa | Avanço por faca recomendado (fz = mm/faca) para fresamento lateral (A). Para abertura de canal (B), reduzir fz em 20%. | ||||||||||||||||
| A | B | alcance do adaptador | D1 | |||||||||||||||||
| KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||||
| Velocidade de corte | Velocidade de corte | Velocidade de corte | ||||||||||||||||||
| Grupo de material | ap | ae | ap | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
| P | 5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 |
| 6 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63.75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
| S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
| 2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
| 4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
| H | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
| 2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
Tolerância
| Tolerâncias das fresas de topo | |
| D1 | Tolerância e8 |
| -0,032/-0,059 | |
| -0,040/-0,073 | |
| -0,050/-0,089 | |
