Modular End Milling • XRDA Style
DUO-LOCK™ • KenCut™ CM • Multi-Flute • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6127709
ISO Catalog Number XRDA0375Y4CUC
ANSI Catalog Number XRDA0375Y4CUC
Grade KCPM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 9.525 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.524 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .06 in
[L1] Gage Length 21.524 mm
[L1] Gage Length .8474 in
[CSMS] System Size Machine Side DL10
[WF] Width of Flat 8 mm
[WF] Width of Flat .315 in
[Re] Corner Radius 1.524 mm
[Re] Corner Radius .06 in
[Z] Number of Flutes 4
[D1] Effective Cutting Diameter 6.477 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .255 in
Usos e aplicações
  • Side/Shoulder Milling: RadiusSide/Shoulder Milling: Radius
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)
  • Ângulo de hélice: 0°Ângulo de hélice: 0°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Non-center cutting.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
