Fresamento de topo modular • Estilo FSDE
DUO-LOCK™ • RSM II™ • Acabamento • Arredondado • Multicanais • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6127088
ISO Catalog Number FSDE2500XJCQN
ANSI Catalog Number FSDE2500XJCQN
Grade KC643M
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter 25 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .9843 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 37.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.476 in
[L1] Gage Length 56.5 mm
[L1] Gage Length 2.224 in
[CSMS] System Size Machine Side DL25
[WF] Width of Flat 21 mm
[WF] Width of Flat .8268 in
[Re] Corner Radius 4 mm
[Re] Corner Radius .1575 in
[Z] Number of Flutes 19
Usos e aplicações
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: acabamento finoFresamento lateral/fresamento de canto: acabamento fino
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo modular para acabamento de alta performance em ligas de alta temperatura.
  • Sem corte no centro.
  • O passo diferencial dos canais minimiza a trepidação, proporcionando usinagens mais suaves.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
