Produto semelhante ao:
E-LSE
LT Threading Boring Bars
Número de material1152680
ID do catálogo ISOE10LSER3ID do catálogo ANSIE10LSER3
- .caption
I.D. Internal Threading
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1152680 |
ID do catálogo ISO | E10LSER3 |
ID do catálogo ANSI | E10LSER3 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 20.32 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.8 in |
[F] F Dimension | 11.684 mm |
[F] F Dimension | 0.46 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 5.537 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.218 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | 1.5 |
Gage Insert | LT16NR |
Insert Screw ID Drive Size | T10 |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
Classes
KWH
KWH
