Produto semelhante ao:
E-SCLC -5°
Pastilhas Screw-On
Número de material2598698
ID do catálogo ISOE10SSCLCR3ID do catálogo ASIE10SSCLCR3
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 2598698 |
| ID do catálogo ISO | E10SSCLCR3 |
| ID do catálogo ASI | E10SSCLCR3 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 19.558 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.77 in |
| [F] F Dimension | 10.312 mm |
| [F] F Dimension | 0.406 in |
| [L1] Tool Length | 254 mm |
| [L1] Tool Length | 10 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 5.537 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.218 in |
| Gage Insert | CC..3252 |
| Insert Screw ID Drive Size | 15 IP |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
Características e benefícios
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Insert for Dodeka Mini 15/45/60 cutters (metric)
- Insert for Dodeka Mini 75/45/30 cutters (inch)
