Produto semelhante ao:
E-SCLD 95°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1930356
ID do catálogo ISOE05HSCLDRS4ID do catálogo ANSIE05HSCLDRS4
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
| Número de material | 1930356 |
| ID do catálogo ISO | E05HSCLDRS4 |
| ID do catálogo ANSI | E05HSCLDRS4 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 5 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.197 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 5.94 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.234 in |
| [F] F Dimension | 3.02 mm |
| [F] F Dimension | 0.119 in |
| [L1] Tool Length | 100.58 mm |
| [L1] Tool Length | 3.96 in |
| [LH] Head Length | 11.25 mm |
| [LH] Head Length | 0.443 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 1.02 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.04 in |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.19 mm |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.047 in |
| [GAAP] Axial Rake Angle | 5 |
| Gage Insert | CD..S4T002 |
| Insert Screw ID Drive Size | T6 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
