Produto semelhante ao:
E-SDUP -3°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1152741
ID do catálogo ISOE08RSDUPL2ID do catálogo ANSIE08RSDUPL2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1152741 |
ID do catálogo ISO | E08RSDUPL2 |
ID do catálogo ANSI | E08RSDUPL2 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 18.542 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.73 in |
[F] F Dimension | 11.1 mm |
[F] F Dimension | 0.437 in |
[L1] Tool Length | 203.2 mm |
[L1] Tool Length | 8 in |
[L] Overall Length | 203.2 mm |
[L] Overall Length | 8 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 4.75 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.187 in |
[CD] Cutting Depth | 4.655 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.1832 in |
Gage Insert | DP..2151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
Classes
KWH
KWH
