Pastilhas SCREW—ON
Pastilhas SCREW—ON
Pastilhas SCREW—ON
Pastilhas SCREW—ON
E-STFP 0°
Pastilhas SCREW—ON
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1152716
ISO Catalog Number E16STFPR3
ANSI Catalog Number E16STFPR3
Grade KWH
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[DM] Minimum Bore Diameter 30.48 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.2 in
[F] F Dimension 16.256 mm
[F] F Dimension .64 in
[L1] Tool Length 304.8 mm
[L1] Tool Length 12 in
[A] Coolant Hole Diameter 7.925 mm
[A] Coolant Hole Dia .312 in
Gage Insert TP..3252
Insert Screw ID Drive Size T15
Usos e aplicações
  • I.D. TurningI.D. Turning
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
