Produto semelhante ao:
E-SWLP -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1152757
ID do catálogo ISOE06SWLPL2ID do catálogo ANSIE06SWLPL2
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1152757 |
ID do catálogo ISO | E06SWLPL2 |
ID do catálogo ANSI | E06SWLPL2 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.525 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.375 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 12.192 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.48 in |
[F] F Dimension | 6.35 mm |
[F] F Dimension | 0.25 in |
[L1] Tool Length | 152.4 mm |
[L1] Tool Length | 6 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.175 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.125 in |
Gage Insert | WP..2151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
Classes
KWH
KWH
