Produto semelhante ao:
Pinça porta-macho sólida ER
Pinças porta-macho sólidas de ângulo único ER
Número de material1130128
ID do catálogo ISO40ERTC100080MID do catálogo ANSI40ERTC100080M
ER Solid Tap Collet DIN ISO Tool Holders & Adapters - 1130128 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$160.59/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Haste — Cilíndrica com quadradoHaste — Cilíndrica com quadrado
  • Pinça — ER DIN 6499Pinça — ER DIN 6499
  • Refrigeração — Sem refrigeraçãoRefrigeração — Sem refrigeração
Drawings for 1130128
Métrico
Polegada
Collet SeriesER40
Tap Range M10 mm
Tap Range   in
[D1] Clamping Diameter Maximum10 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.3937 in
[BDX] Body Diameter Maximum40.8 mm
[BDX] Body Diameter Maximum1.61 in
[S10] Square Size 8 mm
[S10] Square Size 0.315 in
[L] Overall Length 46 mm
[L] Overall Length 1.811 in
[L9] Clamping Hole Length 25 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.984 in
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • O quadrado na parte traseira das pinças funciona como acionamento para o quadrado do porta-macho.
  • Pode ser usada em todos os mandris porta-pinça ER.
  • Tamanhos disponíveis no sistema métrico e no sistema polegada.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
ER™ Collet Adapter • HSK100A
1086585
HSK100AER40120M
HSK100AER40120M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER™ Collet Adapter • HSK63A
1086856
HSK63AER40120M
HSK63AER40120M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER™ Collet Adapter • BT50
1187371
BT50BER40150M
BT50BER40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER™ • HSK63C Form C
1253911
HSK63CER40080M
HSK63CER40080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER™ Collet Adapter • DV40 • Metric
1263811
DV40BER40080M
DV40BER40080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263812
DV40BER40120M
DV40BER40120M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER™ Collet Adapter • DV50 • Metric
1264130
DV50BER40080M
DV50BER40080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264132
DV50BER40150M
DV50BER40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1556433
BT50BER40080M
BT50BER40080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER • KM63XMZ
1714893
KM63XMZER4090Y
KM63XMZER4090Y
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
3868094
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KM6515
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3868179
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KP6525
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
