Produto semelhante ao:
FBX • Center Inserts
Número de material6678441
ID do catálogo ISOKSEMX3800FBXMID do catálogo ASIKSEMX3800FBXM
KSEM FBX INSERT Holemaking - 6678441 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$452.43/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • 100160772100160772
  • FuraçãoFuração
  • Furação: fundo retoFuração: fundo reto
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/sem refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/sem refrigeração
Drawings for 6678441
Métrico
Polegada
GradeKCU45
[D1] Drill Diameter 38 mm
[D1] Drill Diameter 1.4962 in
[SSC] Insert Seat Size10
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
KCU45
KCU45
Composition: Multilayered PVD TiN-TiAlN coated medium-grain carbide with high toughness and a TiN top layer for better wear identification.
Application: The versatile TiAlN multilayer coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations and any other metastable machining conditions.
Características e benefícios
  • FBX inserts to create flat bottom holes in high-temp alloys and stainless steels.
  • Chip splitters to produce small chips and improve chip evacuation, even in long-chipping materials.
  • KCU45 combines a tough medium-grain carbide substrate with an advanced multi-layer TiAlN/TiN coating. It provides superior toughness and enhanced wear resistance in high-temp alloys.
  • Use the pocket seat size SSC to select a suitable toolholder
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
FBX • Short • Taper Flange Mount
7228293
KSEMX6001FBX095BTF46M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
FBX • Long • Taper Flange Mount
7228294
KSEMX6001FBX150BTF46M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
