Fresa de topo de metal duro para desbaste e acabamento de vários materiais
GOmill™ • Topo reto • 3 canais • Haste cilíndrica lisa • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4032784
ISO Catalog Number UEDE0300A3AS
ANSI Catalog Number UEDE0300A3AS
Grade KC643M
[D1] Effective Cutting Diameter 3 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .118 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .197 in
[L] Overall Length 38 mm
[L] Overall Length 1.496 in
[Z] Number of Flutes 3
Usos e aplicações
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 3 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 3
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
  • Estilo de canto: topo retoEstilo de canto: topo reto
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo de metal duro econômica com hastes curtas, economizando metal duro caro.
  • Não recomendado para recondicionamento.
  • Condições de corte estável devido ao desenho completamente curto.
  • Corte central para operações de mergulho e rampa.
  • Passo diferencial dos canais para usinagem sem vibração, com altas taxas de avanço.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
