Cabeçotes de mandrilar para rosqueamento LT
H-LSE
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3842905
ISO Catalog Number H50LSER27
ANSI Catalog Number H50LSER27
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.968 in
[DM] Minimum Bore Diameter 58 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.283 in
[L1] Tool Length 41.28 mm
[L1] Tool Length 1.625 in
[F] F Dimension 31.4 mm
[F] F Dimension 1.236 in
[GAAP] Axial Rake Angle -1.5
Gage Insert LT27NR
Shim Screw ID Drive Size T25
Insert Screw ID Drive Size T25
Usos e aplicações
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
  • ThreadingThreading
Materiais das peças
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
