HARVI I • F4AW..WL-WX • Passo diferencial dos canais • Alcance estendido • Ponta esférica
HARVI I™ • F4AW..WL-WX • Gargalo estendido • Passo diferencial dos canais • Ponta esférica • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4046490
ISO Catalog Number F4AW1200AWX38E240
ANSI Catalog Number F4AW1200AWX38E240
Grade KCPM15
[D1] Effective Cutting Diameter 12 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .4724 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
[D3] Neck Diameter 11.5 mm
[D3] Neck Diameter .4528 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 12 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .4724 in
[L3] Usable Length 24 mm
[L3] Usable Length .9449 in
[L] Overall Length 125 mm
[L] Overall Length 4.921 in
[Z] Number of Flutes 4
Usos e aplicações
  • Ball Nose Trochoidal MillingBall Nose Trochoidal Milling
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
  • Estilo de canto: ponta esféricaEstilo de canto: ponta esférica
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Standard Kennametal.
  • Corte até o centro.
  • O passo diferencial dos canais minimiza a vibração por ressonância proporcionando usinagem mais suave.
  • Ferramenta única para operações de acabamento e desbaste que precisam de menos set-ups.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
