HARVI™ I Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
HARVI™ I • Chamfered • 4 Flutes • Necked • Weldon® Shank • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6130879
ISO Catalog Number UADE1400B4BV
ANSI Catalog Number UADE1400B4BV
Grade KCPM15
Adapter Style Machine Side Weldon
[D1] Effective Cutting Diameter 14 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .5512 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
[D3] Neck Diameter 13.16 mm
[D3] Neck Diameter .5181 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 26 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.023 in
[L3] Usable Length 42 mm
[L3] Usable Length 1.653 in
[L] Overall Length 83 mm
[L] Overall Length 3.267 in
[BCH] Corner Chamfer Width 0.5 mm
[BCH] Corner Chamfer Width .0197 in
[Z] Number of Flutes 4
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
  • Estilo de canto: Canto com chanfroEstilo de canto: Canto com chanfro
  • Fresamento de mergulho: ponta esféricaFresamento de mergulho: ponta esférica
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • HARVI™ I solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling.
  • HARVI™ I solid carbide end mills features unequal flute spacing for chatter-free machining.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
