HARVI™ I Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
HARVI™ I • Radiused • 4 Flutes • Necked • Plain Shank • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4068216
ISO Catalog Number UADE0250J4AQB
ANSI Catalog Number UADE0250J4AQB
Grade KCPM15
[D3] Neck Diameter 5.97 mm
[D3] Neck Diameter .235 in
[Re] Corner Radius 0.762 mm
[Re] Corner Radius .03 in
[Z] Number of Flutes 4
[D1] Effective Cutting Diameter 6.35 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 6.35 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .25 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.525 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .375 in
[L3] Usable Length 31.75 mm
[L3] Usable Length 1.25 in
[L] Overall Length 101.6 mm
[L] Overall Length 4 in
Usos e aplicações
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: desbasteFresamento lateral/fresamento de canto: desbaste
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • HARVI™ I solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling.
  • HARVI™ I solid carbide end mills features unequal flute spacing for chatter-free machining.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
