HARVI™ I TE Four Flute End Mill for Roughing and Finishing Covering the Broadest Range of Applications and Materials
HARVI™ I TE • Radiused • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6676390
ISO Catalog Number H1TE4RA0375X150HAR015
ANSI Catalog Number H1TE4RA0375X150HAR015
Grade KCSM15
[Re] Corner Radius 0.381 mm
[Re] Corner Radius .015 in
[Z] Number of Flutes 4
[D1] Effective Cutting Diameter 9.525 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .375 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 9.525 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 38.1 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.5 in
[L] Overall Length 101.6 mm
[L] Overall Length 4 in
Usos e aplicações
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: desbasteFresamento lateral/fresamento de canto: desbaste
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
