HARVI™ II Long Solid Carbide End Mill for Finishing and Fine Finishing Applications
HARVI II™ • UGDE • Unequal Flute Spacing • inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5059707
ISO Catalog Number UGDE0625J5BRA
ANSI Catalog Number UGDE0625J5BRA
Grade KC643M
[Re] Corner Radius 0.381 mm
[Re] Corner Radius .015 in
[Z] Number of Flutes 5
[D1] Effective Cutting Diameter 15.875 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .625 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .625 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 79.375 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 3.125 in
[L3] Usable Length 79.375 mm
[L3] Usable Length 3.125 in
[L] Overall Length 152.4 mm
[L] Overall Length 6 in
Usos e aplicações
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
  • Estilo de canto: topo retoEstilo de canto: topo reto
  • Ângulo de hélice: 43°Ângulo de hélice: 43°
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Kennametal standard dimensions.
  • Non-center cutting.
  • Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
  • For finishing and semi-finishing applications.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
