Fresa de topo de metal duro inteiriça HARVI™ III para desbaste e acabamento de alto avanço com taxas máximas de remoção de metal
HARVI™ III • Arredondado • 6 canais • Com gargalo • Haste Safe-Lock™ • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 7077309
ISO Catalog Number HA3R6RA1600N032SLR050M
ANSI Catalog Number HA3R6RA1600N032SLR050M
Grade KCSM15A
Adapter Style Machine Side SAFE-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter 16 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .6299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[D3] Neck Diameter 15.04 mm
[D3] Neck Diameter .5921 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 32 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.259 in
[L3] Usable Length 48 mm
[L3] Usable Length 1.889 in
[L] Overall Length 100 mm
[L] Overall Length 3.937 in
[Re] Corner Radius 0.5 mm
[Re] Corner Radius .0197 in
[Z] Number of Flutes 6
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo de metal duro versátil para aços, aço inoxidável e ligas resistentes a altas temperaturas com superfícies excelentes.
  • As fresas de topo de metal duro HARVI™ III cobrem uma variedade de operações, incluindo fresamento dinâmico.
  • As fresas de topo inteiriças de metal duro da HARVI™ III apresentam passo diferencial dos canais para usinagem sem vibração com taxas de avanço mais altas.
  • Afiação de alívio excêntrico para melhor estabilidade da aresta e maiores taxas de avanço.
  • Safe-Lock para proteção contra extração.
  • Corte central para operações de mergulho e rampa.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
