HARVI™ III Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5351811
ISO Catalog Number UJDE375J6CRA
ANSI Catalog Number UJDE375J6CRA
Grade KCSM15
[Re] Corner Radius 0.381 mm
[Re] Corner Radius .015 in
[Z] Number of Flutes 6
[D1] Effective Cutting Diameter 9.525 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .375 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 9.525 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 25.4 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1 in
[L] Overall Length 76.2 mm
[L] Overall Length 3 in
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
  • Estilo de canto: topo retoEstilo de canto: topo reto
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Kennametal standard dimensions.
  • Centre cutting.
  • Optimised geometry for titanium machining.
  • Unequal flute spacing minimises chatter for smoother machining.
  • Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
