Produto semelhante ao:
HARVI™ III • Com raio • 6 canais • Haste Safe-Lock™ • Polegada
Fresa de topo inteiriça de metal duro inteiriça HARVI™ III para desbaste e acabamento de alto avanço com taxas máximas de remoção de metal
Número de material5351905
ID do catálogo ISOUJDE750N6CRCID do catálogo ANSIUJDE750N6CRC
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
Fresamento de rampa: blank
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6
Ângulo de hélice: 38°
Estilo de canto: Canto com raio«1
Estilo de canto: topo reto
Número de material | 5351905 |
ID do catálogo ISO | UJDE750N6CRC |
ID do catálogo ANSI | UJDE750N6CRC |
Grade | KCSM15 |
Adapter Style Machine Side | SAFE-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 19.05 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.75 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 41.275 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.625 in |
[L] Overall Length | 101.6 mm |
[L] Overall Length | 4 in |
[Re] Corner Radius | 1.525 mm |
[Re] Corner Radius | 0.06 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Trochoidal Milling
Classes
KCSM15
Classe de metal duro com um espesso revestimento PVD e química
e processo otimizados para aumentar a resistência a desgaste. Proteção excepcional no fresamento de aço inoxidável para diminuir a craterização, a profundidade de corte (desgaste por entalhe no flanco) e o desgaste de flanco. Excelente performance até 52 HRC.
Características e benefícios
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel and high-temperature alloys with excellent surfaces
- HARVI™ III solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
- HARVI™ III solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
- Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates
Dados de aplicação
HARVI III • UJDE • Unequal Flute Spacing • Roughing
Grupo de material | KCSM15A | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling. | |||||||||||
Velocidade de corte | D1 | ||||||||||||
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | ||||||
ap | ae | min | max | dec. | 0.3750 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | 1.0000 | 1.2500 | 1.5000 | ||
P | 4 | Ap max | 0.4 x D | 300 | 490 | IPT | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0040 |
5 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 330 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0039 | |
M | 1 | Ap max | 0.4 x D | 300 | 380 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0048 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 260 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0039 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 230 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0029 | |
S | 1 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 300 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0048 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 80 | 160 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0026 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 80 | 130 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0026 | |
4 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 200 | IPT | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0036 | |
H | 1 | Ap max | 0.4 x D | 260 | 460 | IPT | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0040 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 230 | 390 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0029 |
HARVI III • UJDE • Unequal Flute Spacing • Finishing
Fresamento lateral (A) | KCSM15 | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling. | ||||||||||
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | ||||||
Grupo de material | ap | ae | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | |
P | 4 | Ap max | 0.06 x D | 560 | 940 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 | .0048 |
5 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 620 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | .0047 | |
M | 1 | Ap max | 0.06 x D | 560 | 720 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | .0058 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 500 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | .0047 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 440 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 | .0035 | |
S | 1 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 560 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | .0058 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 160 | 250 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | .0025 | .0029 | .0032 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 160 | 250 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | .0025 | .0029 | .0032 | |
4 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 370 | IPT | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
H | 1 | Ap max | 0.06 x D | 500 | 870 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 | .0048 |
Tolerância
Tolerâncias das fresas de topo | |||
D1 | Tolerância | D | Tolerância h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
