Produto semelhante ao:
HARVI™ III • Com raio • 6 canais • Haste Safe-Lock™ • Métrico
Fresa de topo de metal duro inteiriça HARVI™ III para desbaste e acabamento de alto avanço com taxas máximas de remoção de metal
Número de material5350326
ID do catálogo ISOUJDE1200E6ARFID do catálogo ANSIUJDE1200E6ARF
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
Fresamento de rampa: blank
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6
Ângulo de hélice: 38°
Estilo de canto: Canto com raio«1
Estilo de canto: topo reto
Número de material | 5350326 |
ID do catálogo ISO | UJDE1200E6ARF |
ID do catálogo ANSI | UJDE1200E6ARF |
Grade | KCSM15 |
Adapter Style Machine Side | SAFE-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 12 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.4724 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4724 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 26 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.0236 in |
[L] Overall Length | 83 mm |
[L] Overall Length | 3.2677 in |
[Re] Corner Radius | 0.75 mm |
[Re] Corner Radius | 0.03 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Trochoidal Milling
Classes
KCSM15
Classe de metal duro com um espesso revestimento PVD e química
e processo otimizados para aumentar a resistência a desgaste. Proteção excepcional no fresamento de aço inoxidável para diminuir a craterização, a profundidade de corte (desgaste por entalhe no flanco) e o desgaste de flanco. Excelente performance até 52 HRC.
Características e benefícios
- Fresa de topo de metal duro versátil para aços, aço inoxidável e ligas resistentes a altas temperaturas com superfícies excelentes.
- As fresas de topo de metal duro HARVI™ III cobrem uma variedade de operações, incluindo fresamento dinâmico.
- As fresas de topo inteiriças de metal duro da HARVI™ III apresentam passo diferencial dos canais para usinagem sem vibração com taxas de avanço mais altas.
- Afiação de alívio excêntrico para melhor estabilidade da aresta e maiores taxas de avanço.
- Safe-Lock para proteção contra extração.
- Corte central para operações de mergulho e rampa.
Dados de aplicação
HARVI III • UJDE • Passo diferencial dos canais • Desbaste
Grupo de material | KCSM15A | Avanço por faca recomendado (fz = mm/faca) para fresamento lateral (A). | |||||||||||
A | Velocidade de corte | D1 | |||||||||||
ap | ae | Mín. | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 4 | Ap1 máx | 0,06 x D | 171 | 285 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
5 | Ap1 máx | 0,06 x D | 114 | 190 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
M | 1 | Ap1 máx | 0,06 x D | 171 | 218 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap1 máx | 0,06 x D | 114 | 152 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
3 | Ap1 máx | 0,06 x D | 114 | 133 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 | |
S | 1 | Ap1 máx | 0,06 x D | 95 | 171 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap1 máx | 0,06 x D | 47,5 | 76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
3 | Ap1 máx | 0,06 x D | 47,5 | 76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
4 | Ap1 máx | 0,06 x D | 95 | 152 | fz | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
H | 1 | Ap1 máx | 0,06 x D | 152 | 266 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
2 | Ap1 máx | 0,06 x D | 133 | 228 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 |
HARVI III • UJDE • Passo diferencial dos canais • Acabamento
Grupo de material | KCSM15A | Avanço por faca recomendado (fz = mm/faca) para fresamento lateral. | |||||||||||
Velocidade de corte | D1 | ||||||||||||
P | 4 | ap máx | 0,4 x D | 90 | 150 | Fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
5 | ap máx | 0,4 x D | 60 | 100 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
M | 1 | ap máx | 0,4 x D | 90 | 115 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap máx | 0,4 x D | 60 | 80 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
3 | ap máx | 0,4 x D | 60 | 70 | Fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
S | 1 | ap máx | 0,4 x D | 50 | 90 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap máx | 0,4 x D | 25 | 50 | Fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | ap máx | 0,4 x D | 25 | 40 | Fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | ap máx | 0,4 x D | 50 | 60 | Fz | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | ap máx | 0,4 x D | 80 | 140 | Fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
2 | ap máx | 0,4 x D | 70 | 120 | Fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 |
Tolerância
Tolerâncias das fresas de topo | |||
D1 | Tolerância e8 | D | Tolerância h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
