Produto semelhante ao:
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
Shoulder milling insert with four cutting edges.
Número de material6513946
ID do catálogo ISOSNHJ100464SNGDHID do catálogo ANSISNHJ3316SNGDH
HARVI™ Ultra 8X - Inserts - IC10 - SNHJ10-GDH - LEAD ROW ONLY 6513946 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$30.63/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 6513946
Métrico
Polegada
GradeKC725M
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size0.394 in
[S] Insert Thickness4.52 mm
[S] Insert Thickness0.178 in
[L10] Insert Cutting Edge Length10 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3937 in
[Rε] Corner Radius 6.35 mm
[Rε] Corner Radius 0.25 in
Average Chip Thickness [HM]0.08 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0031 in
Cutting Edges per Insert4
Materiais das peças
Classes
KC725M
KC725M
Classe de metal duro com revestimento avançado de PVD de TiAlN. KC725M é uma pastilha de alto desempenho para fresamento de aço. aço inoxidável e ligas de alta temperatura. A boa resistência ao choque térmico do substrato torna essa classe ideal para usinagem com e sem refrigeração. É usada principalmente em usinagem geral e pesada.
Características e benefícios
  • Inserts with large corner radii from 1.6mm (.062") to 32mm (.125") fit into front row pockets of all cutter bodies.
  • Inserts with large corner radii of 4.8mm (.188") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R48".
  • Inserts with large corner radii of 6.4mm (.250") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R64".
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius .250" (6,4mm) • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ10 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .250" (6,4mm) • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
