Produto semelhante ao:
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ12-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
Shoulder milling insert with up to eight cutting edges.
Número de material6397373
ID do catálogo ISOSNHJ120648SNGDHID do catálogo ANSISNHJ4412SNGDH
HARVI™ Ultra 8X - Inserts - IC12 - SNHJ12-GDH - LEAD ROW ONLY 6397373 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$44.83/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 6397373
Métrico
Polegada
GradeKCSM40
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.52 mm
[S] Insert Thickness0.178 in
[Rε] Corner Radius 4.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.189 in
Average Chip Thickness [HM]0.08 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0031 in
Cutting Edges per Insert4
Materiais das peças
Classes
KCSM40
KCSM40
Classe de metal duro com revestimento e cobertura avançada de PVD de TiAlN/TiN. Substrato de alta qualidade, com composição de aglutinante recentemente desenvolvida. A KCSM40 é uma classe de alta performance para titânio, superligas e aço inoxidável. A boa resistência ao choque térmico do substrato torna essa classe ideal para usinagem com refrigeração. Primeira escolha para desbaste e condições de corte instáveis.
Características e benefícios
  • Inserts with large corner radii from 0.8mm (.031") to 32mm (.125") fit into front row pockets of all cutter bodies.
  • Inserts with large corner radii of 4.0mm (.158") ONLY fit into front row pockets of all cutter bodies ending without "R".
  • For insert clearance, the front row cutter body pockets must be modified.
  • Inserts with large corner radii from 4.8mm (.188") to 6.4mm (.250") fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R".
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ12 • For Corner Radius .188" to .250" (4,8 mm-6,4mm) • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ12 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .188" to .250" (4,8 mm-6,4mm) • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ12 • For Corner Radius from 4,8 to 6,4mm • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ12 • Taper Flange Mount • For Corner Radius from 4,8 to 6,4mm • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
