Produto semelhante ao:
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius 0,8-3,2mm • Metric
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
Número de material6523850
ID do catálogo ISOHU8X050S10S22ZU4AP84Z44ID do catálogo ANSIHU8X050S10S22ZU4AP84Z44
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC10 - Shell Mount - Metric 6523850 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$4,776.70/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 6523850
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8666 in
[D6] Hub Diameter 47.07 mm
[D6] Hub Diameter 1.8531 in
[L] Overall Length 98 mm
[L] Overall Length 3.858 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth85.028 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.3476 in
Number of Inserts44
[Z] Number of Flutes4
Weight Kilograms0.7
Max RPM16100
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-LEH • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - DT-15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DO INSERTO M4 x 0.7 - 193.492
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DE REFRIGERAÇÃO
3400617
MS2191C14
MS2191C14
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
4062364
MS1337 DIN912 M10X90 12.9
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5644567
60238514
60238514
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
60° TP Insert Screw M4X0,7X9.5 LG w 15I
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
