Produto semelhante ao:
HC-BT Forma B/AD
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1315348
ID do catálogo ISOBT40BHC18090MID do catálogo ANSIBT40BHC18090M
Ajuste axial — Lateral
Precisão — 3 μm ou menos
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — SK BT JIS B 6339
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1315348 |
ID do catálogo ISO | BT40BHC18090M |
ID do catálogo ANSI | BT40BHC18090M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.709 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 39.54 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.5567 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 49.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 1.963 in |
[L1] Gage Length | 90 mm |
[L1] Gage Length | 3.543 in |
[L2] Usable Length | 47 mm |
[L2] Usable Length | 1.85 in |
[L9] Clamping Length | 39 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.535 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.394 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 3 mm |
Weight Kilograms | 1.46 |
Usos e aplicações
Baixar tabela PDF com dados de velocidades e avanços
