Produto semelhante ao:
HC-BT Forma B/AD
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1315360
ID do catálogo ISOBT50BHC25115MID do catálogo ANSIBT50BHC25115M
Ajuste axial — Lateral
Balance: G 6.3 @ 15,000
Precisão — 3 μm ou menos
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — SK BT JIS B 6339
Velocidade — 20.000 min -1 70 bar (1000 psi)
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1315360 |
ID do catálogo ISO | BT50BHC25115M |
ID do catálogo ANSI | BT50BHC25115M |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 49.6 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.9528 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 62.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.474 in |
[L1] Gage Length | 115 mm |
[L1] Gage Length | 4.5276 in |
[L2] Usable Length | 51 mm |
[L2] Usable Length | 2.0079 in |
[L9] Clamping Length | 46 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.811 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 6 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 4 mm |
Weight Pounds | 8.82 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9843 in |
Usos e aplicações
