Produto semelhante ao:
HC-BT Forma B/AD
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1315778
ID do catálogo ISOBT50BHC32120MID do catálogo ANSIBT50BHC32120M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • BT AD/B
Representação genérica
Preço de tabela
$830.15/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Ajuste axial — LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão — 3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste — SK BT JIS B 6339Haste — SK BT JIS B 6339
  • Velocidade — 20.000 min -1 70 bar (1000 psi)Velocidade — 20.000 min -1 70 bar (1000 psi)
Drawings for 1315778
Métrico
Polegada
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 59.9 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.3583 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side62.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side2.474 in
[L1] Gage Length120 mm
[L1] Gage Length4.7244 in
[L2] Usable Length 59 mm
[L2] Usable Length 2.3228 in
[L9] Clamping Length 50 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.9685 in
[V] Adjustment Range 10 mm
Actuation Screw ID Drive Size6 mm
Stop Screw ID Drive Size4 mm
Weight Pounds8.82
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter32 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
Usos e aplicações
Baixar tabela PDF com dados de velocidades e avanços
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Chamfer End Mills • 45°• Cylindrical Shank • Long Version • SD12 • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
BF Combination Tool • Toolholder • SS Shank • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE ALLEN 4MM - 170.004
1138315
170.004
170.004
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE
1138755
170.136
170.136
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
280.052 THREADED PIN M14X15,2 DWG4221992
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1139537
280.356
280.356
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1139543
280.357
280.357
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1139550
280.358
280.358
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2273706
193.426
193.426
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO ESTOJO M6X6 MS1296S
3682816
MS1296S
MS1296S
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3734529
5.0" X 1.0" PKG/1,000
AD/B COOLANT LABEL/TAG
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6847054
DWG 61728579
DWG 61728579
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6847186
PA 61840163
DWG 61840163
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
