Produto semelhante ao:
HC-CV50 Form AD
Linha de alta performance • CV AD
Número de material1605143
ID do catálogo ISOCV50HC100462ID do catálogo ANSICV50HC100462
Ajuste axial — Lateral
Balanceado por projeto
Precisão — 3 μm ou menos
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — Cilíndrica Weldon® ≤h6
Haste — Cilíndrica Whistle Notch ≤h6
Balanceamento — G 6.3@ 15.000 min -1
Velocidade — 20.000 min -1 70 bar (1000 psi)
Haste — Barra de tração ANSI B5.50 SK CAT(CV) 1"–8 unc
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1605143 |
ID do catálogo ISO | CV50HC100462 |
ID do catálogo ANSI | CV50HC100462 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 49.9 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.9646 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 62.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.474 in |
[L1] Gage Length | 117.475 mm |
[L1] Gage Length | 4.625 in |
[L2] Usable Length | 51 mm |
[L2] Usable Length | 2.0079 in |
[L9] Clamping Length | 46 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.81 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 6 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 4 mm |
Weight Kilograms | 4.15 |
Usos e aplicações
