Produto semelhante ao:
HC-CV50 Form AD
Linha de alta performance • CV AD
Número de material2079532
ID do catálogo ISOCV50HC12M375ID do catálogo ASICV50HC12M375
Ajuste axial — Lateral
Balanceado por projeto
Precisão — 3 μm ou menos
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — Cilíndrica Weldon® ≤h6
Haste — Cilíndrica Whistle Notch ≤h6
Balanceamento — G 6.3@ 15.000 min -1
Velocidade — 20.000 min -1 70 bar (1000 psi)
Haste — Barra de tração ANSI B5.50 SK CAT(CV) 1"–8 unc
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
| Número de material | 2079532 |
| ID do catálogo ISO | CV50HC12M375 |
| ID do catálogo ASI | CV50HC12M375 |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4724 in |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 31.54 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.2417 in |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 62.85 mm |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.474 in |
| [L1] Gage Length | 95.25 mm |
| [L1] Gage Length | 3.75 in |
| [L2] Usable Length | 39.5 mm |
| [L2] Usable Length | 1.5551 in |
| [L9] Clamping Length | 36 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 1.417 in |
| [V] Adjustment Range | 10 mm |
| [V] Adjustment Range | 0.3937 in |
| Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
| Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm |
| Weight Kilograms | 3.58 |
Usos e aplicações
